Колеги изписва ми тази грешка P0180 Fuel temperature sensor и не може да се изтрие... какво да правя да сменям филтъра ли или? Колата е рампната ако е от значение.
Смени датчика и ще изчезне .... явно е заминал.В гуугле дават това да е въпросния сензор
https://www.google.bg/search?dcr=0&s...UbQdyJqdDkqYM:
Къде се намира тоя датчик на горивния филтър ли е или? :D
Не искам да те подвеждам или е на филтъра или е на горивната помпа.... ето цитат от чужд форум
"The sensor in the bottom of the 159 fuel filter is a water sensor so the temperature sensor must be in the hp pump"
До колкото разбрах сензора се сменя , не е нужно да се сменя цялата горивна помпа
Да май е на помпата, защото съм в магазина за авточасти и излиза на помпата този на филтъра е за водата :)
Нищо не намериха излизат все някакви др. датчици но не и за темп. на горивото да не би е да на рейката някъде?
На филтъра.
Да оказа се че е там. Благодаря на всички за помощта :)
Колеги, днес смених датчика който се намира на горивния филтър, изчистих грешката всичко наред. Паля карам не свети чека изгасих колата запалих пак и същата грешка... вече не знам къде да търся проблема да е заминал и тоя датчик ли... :@ :Suicide::angry1:
Може да се е запаметила , пробвай да е изтриеш на диагностика или с откачане на акумулаъора за 10 15мин.... ако не се оправи не знам.....
Пробвах да я изтрия, но не може откачах акумулатора 2 пъти но за 2-3 мин. но същата работа. Ще я оставя утре повече време без ток дано стане.. щото и Аз не знам вече..
Огледай добре буксата и пиновете и, проследи кабелите да няма някой пречупен и да прави проблеми. Ако ти се занимава по обстойно, потърси схемата и виж къде отиват (на компютъра на коя букса и кой номер пин) за да ги провериш 1 по 1 с мултицет на съпротивление.
Бях откачил акумулатора за 1 нощ тази сутрин го закачих с надеждата, че ще се отправила...пробвах да я изчистя но нестана. След няколко опита някак си се изтри. Запалих поработи минута две и пак светна чека със същата грешка. Не съм проверявал кабелите понеже нямам мултицет а и е мн трудно да се проследят защото са цял сноп който влиза в копето и от там нямам идея къде отиват. Вече си мисля, че може би на помпата има някакъв датчик...нямам идея
Смених 2 датчика и все едно и също грешката си седи и не може да се изтрие, което ме навежда на мисълта, че това не е датчика. Четох и в други форуми и там пишат, че датчика който се намира на филтъра е за вода в горивото. Като я закача на диагностика и като прочете грешката в страни пише, че е сензор in diesel pump (нещо такова не си спомням как беше формулирано) и сега се чудя това помпата в резервоара ли е или е др. помпа.... :Х
Тези датчици нови ли бяха?
