Колеги дайте акъл как да смена щангите на задния мост.Развивам дългия болт който е на главината и до там не излиза.Какво ли не му правих и неще.Какъв е чалъма ?
Отвий и от другата страна де,размърдай,напръскай с нещо,раздвижи пак и с някакъв пробой алуминиев или мед,или месинг ги избий....гадни са тез болтЕтве и се кривят.Внимавай ,ако се изкривят слагай нови после.
От другата страна няма какво да се развива,става въпрос за болта където главата му е правоъгалник.Гайката е развивам но болта не излиза.
Днес се забавлявах с това. Аз смених само тампоните. Вдигаш, подпираш, махаш колелото. Развиваш гайката пръскаш болта със спрей против ръжда по средата, там се натрупват боклуци, кал и ръжда и после удряш по болта с тежък чук. Ако успееш да почистиш средата на болта с шабър и шкурка ще излезе още по-лесно. После смажи всичко добре. Задните щанги се регулират и си бележи на моста как стоят болтовете. Трябва да отидеш на стенд все пак. Почисти добре и болтовете за регулиране. Ексцентрични са.
Болта е предвиден за чукане и да се подбие малко не се притеснявай
Грееш с пистолет за горещ въздух шенкела там където минава болта, пръскаш със спрей за тъжда и чукаш!
От зад главата може да е хванеш с клещи трета ръка!
Успех!:super:
С вд пръсках,със солна кисилина оливах,грях го с горелка.Главата на болта с тръбен ключ е напъвах,бих го с доста тежък чук и няма развиване.
Не знам дали използваш думата развива правилно. Като развиеш гайката болта не се развива, а се избива. Ако наистина се мъчиш да го развиеш няма да стане.
И с избиване не стана.
