Здравейте колеги - имам Алфа 166 2,4jtd 185к.с. 2007г. и нямам ръководство за употреба - не знам бушоните в купето под волана за какво са - някой може ли да ми даде схема или по номера какво управляват - номерирани са от 1 до 20. . . . .
Потребителското описание.
Описанието на бушоните - след стр. 187.
Жалко Не мога да отворя файла За какво отговаря F5 10амперов Не свети плафона на жабката и пепелника Докато го сменя гори Къде да търся късо
- моторите на огледалата
- осветлението на бутоните
- осветлението на запалките
- регулатора за осветлението на таблото и бутоните
- аксесоарите за мобилен телефон
- ICS - а
- фабричната аларма
- приемника на дистанционното
- бобината на релето за компресора
- ръчката за темпомата
Надявам се да не съм пропуснал нещо.
Плафоните не са на този предпазител.
Благодаря еко Ще пооггедм нещата и ще пиша Колата е в процес на събиране след цялостно боядисване Докато беше оголена направих окабеляване за модул за стъкла и телевизия Монтирах бустметър на който осветлението взех от осветлението на пепелника Наслагвайки елементите осветленията си работеха и телевизията тръгна Като слагах плафона в жабката видях че не свети и взех да ровя бушоните Бяха изгорели 5 и 9 Смених ги но 5 гори веднага Забелязани нередности от тогава Няма осветление на приборите Плафон в жабката Не се прибира дясно огледало ляво не е сложено Приемника също отказа но незнам дали е от него или от захранване АЦС работи Климата също отказа Като проверя нещата спрямо твоя пост ще пиша
Готово Окъсил захр кабел на тв приемника Използвах оригиналния кабел Прерязох го и го свързах към захранването Като бяха пръснати кабелите всичко е работело Прибрах кабелите и ги настягах с миши опашки Явно тогава е окъсил При поредна смяна на бушон направо запуши Ще го сменя с по дебел и всичко трябвя да е ОК А захранването за ТВ се оказа че съм го взел от осветлението на запалката Надявам се че това не е проблем
