Става въпрос за алфа ромео 156 днес я изгасих на първа и като направих опит да запаля не държи обороти
диагностиката кво показа?
Нищо. Сега е малко по добре ще видим утре на студен мотор какво ще стане.Скоро сменях ремъци да не е прескочил някой зъб
Може и това да е.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Ако прескочи какви можа да са симптомите
Липса на динамика, повишен разход..........
Абсурд е да прескочи зъб при тези обстоятелства, проблемът според мен е друг.
И аз така си мисля преди малко я карах по магистралата 150,160 върви си няма проблем няма разлика с преди. Какъв може да е проблема от едно изгасяне на скорост
3 часа не бях я палил преди малко я запалих завъртя веднага отначало около 5 секунди не държеше нормалните обороти после се оправи таблото и свички крушки премигват дали е от динамото
Може да не е зацепена като хората, а не да е прескочила зъб.
Е как да не е зацепена аз съм минал 754километра вече беше си супер
Това, че си минал толкова км с нея съвсем не е показател. С пети ли е зацепвана?
Да както трябва.Просто отначало като запали падат пщоборотите до 400 след 1,2 подавания на газ всичко заспива стрелкат се заковава на 1000,а като загрее на 900 оборота. След като я отарвах и я изгасих на 1 скорост се получи тва клатене на обоотите за няколко секунди.
Да нещо такова
---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
От какво е това
