Премеждия и проблеми със спортно окачване
Имам следния проблем с моята 156ца.
Колата е на спортни пружини и амортисьори, но докато те си вършат работата добре, управлението е доста "нервно" особено по прав път. Нещата се влошават когато пътя не е равен.
Минах реглаж на предницата и се оказа, че в camber-a има около 1 процент разлика - 2.5% срещу 3.5% по спомен. Имаше лека корекция в сходимоста, не това не управи нещата.
Всичко по окачването е здраво. Единствено предните амортисьори са леко амортизирани и понякога не смогват с укротяването на пружините. Проблемът ще го решавам с жълто кони. Възможно ли е разликата да се дължи на заминал амортисьор?
Другият проблем е, че когато волана е в средно положение, има 1-2 мм празен ход и ме притеснява, че това не е нормално. Това също допринася за нервния характер на волана по прав лът. Рейката подлежи ли на "пристягане" или къде другаде да гледам за проблема?
Друг теоритичен въпрос на който не успях да намеря отговор е дали с разпънка може да се коригира camber-а ?
Оценявам вашите коментари и мнения по проблема.
