Алфа ромео 156 днес през деня осетих ,че пали тежко. Спрях пред къщи и след около5 часа няма ток. Акумулатора е купуван през 2008 година. Как да разбера дали е от него или от динамото.
Ако, динамото не зарежда би трябвало да ти светне лампата. Вземи го премери с мултицет, запалете колата и пак с мултицет можеш да премериш дали динамото зарежда.
По доста начини:
1.Замери го.
2.Зареди го.
3.Пробвай с друг.
Дадаха ми ток и веднага запали. Прибрах я в гаража и след няколко минути пак запали, но преди малко ходих и пак не иска явно като е била запалена малко е динамото ипозаредилодинамотоисля ,че ако беше от него щеше да ми светне лампата. Утре ще си купя нов акумулатор защото моя е от 7 години
Моят караше четиринадесетта, поне по маркировката която беше на нефо. Така си я взех колата. Нека ти погледнат стария акумулатор, за да не вземеш нов и проблема да остане.
Днеска ще го сменя дори и да има проблем искам да е нов
Дали ще е проблем ако взема малко по голям ампераж
Мне...аз винаги вземам 62ач и нямам никакви грижи досега.Туй относно капацитета, относно тока който отдава при стартиране гледай да е по-голям, макар че за бензинка не би трябвало да е проблем, ма от много глава не боли.Ако обаче не ти зарежда правилно какъвто и да вземеш все тая.
Е аз ще проверя ако не зарежда динамото да не съм луд да сложа новия акумулатор
би трябвало , като ти го продават да ти измерят зарядката иначе не дават гаранция
Вчера смених акумулатора замерих го кога о е в покой си е 12,1,2 а когато запаля със пуснати фарове и климатик е 14,1 смятам ,че динамото зарежда добре
Извинявам се не съм се уточнил говоря ,че стария акумулатор беше 12 волта не беше заминал напълно но след като усетих ,че почва да ми прави чакмаци реших да го сменя все пак идва зима. Сега с новия всичко е наред
