Днес при тест се появи тази грешка-P0504
Къде да го търся този изключвател ?
На педала за спирачката, наведи се и погледни педала. Използва се при круиз-контрола, като натиснеш спирачката датчика казва на ЕКУ-то да изключи круиз-контрола.
Светнах с един силен прожектор и го видях.Ма това е ключа дето включва стоповете като се натисне спирачката.Сега поне е тъмно и се вижда добре всичко си работи.Като натисна спирачката стоповете светят,като отпусна гаснат.Грешката е изчистена ако се появи пак какво да сменям ли този ключ ? Поне видях ,че е евтин
Разкачи буксата на датчика и напръскай с контактен спрей, за да се премахнат окисите. Ако пак се появи грешката - смяна на датчика.
Благодаря ! Утре ще напръскам.Още един въпрос гледам тези датчици са два вида някакви с автоматична настройка а другите не.Гледам в mister-auto.Ако някой знае какъв е моя да сподели.Мисля си взема един за резерва въпреки ако се окаже ,че моя си е добре
Машинката се регулира.
Искаш да кажеш,че датчика се регулира сам
На тази кола мисля, че не се регулира.
По-скоро е тръгнала да се прецаква.
Имах предвид датчика да се регулира сам. Понеже видях,че има и такива с автоматична настройка.Също на едните буксата е с 4 пина а на другите с два пина.
Но днес като ми остане време ще откача буксата да напръскам с контактен спрей ще видя с колко е
Точно така.
Има машинка с 1 и с 2 контакта.
Когато тази машинка с 2 контакта се прецака, то може стоповете да работят, защото работи този контакт, отговарящ за стоповете, но другия, втория контакт да не работи. Те са обратни един на друг - нормално отворен и нормално затворен. За стоповете е нормално затворен. Демек като натиснеш спирачката, то бутона се отпуска и прави контакт едната двойка, а другата двойка отваря контакта.
Ок едната двойка контакти е за стоповете.Но втората двойка контакти не ми стана ясно за какво е.Пак ли е за стоповете или не
П.П
Възможно ли е на тези коли дето имат автопилот да са тези с двете двойки контакти а другите дето нямат автопилот да са само една двойка ?
Така е както пише екотроник аз съм имал проблеми със машинката на 159 същата работа стоповете работят ,ма хил холдер и други разни опции ги няма,и там е двуканална,понеже съм я отварял,и работи както е написал БО единия канал е затворен когато е в покои,като натиснеш педала ,прекъсва този канал,и затваря другия.
Ок значи моята е с темпомат /автопилот/ предполагам е с тоя датчик от втората снимка с четирите пина на буксата.Но като погледна ще видя.Сега като се замисля май грешката се появи след като при запалена кола и на място включих копчето на лосчето за темпомата на ON и другото го мърдах към плюса няколко пъти.С автопилота не съм запознат но май в движение се пуска не знам !
---------- Post added at 10:59 ---------- Previous post was at 10:50 ----------
Тази Алфа 147 не знам има ли тази опция /хил холдер/доколкото съм запознат служи за по лесно потегляне по наклон
Означения на втората снимка в ляво контакт е този за темпомата. Той е нормално отворен, но поради обратното действие на машинката (натиснат бутон при ненатиснат пезал), неутралното му положение е "затворен" и се отваря, когато се натисне педалът.
Поради това всякакво друго прекъсване в тази верига или лош контакт в самата машинка се възприемат, като натиснат педал.
Иначе темпоматът не работи при скорост под 30 км/ч.
