Алфа 147 Не пали студена
Здравейте колеги, от около месец имам странен проблем, който не мога да разреша с колата ми - Алфа 147 1.6 ТС 120 коня без газова уредба. Проблема е следния колата когато престой по-дълго време (изстине напълно) не иска да запали от първият път, все едно запалва и изгасва и ако продължа да въртя се дави. Когато температурите са по-ниски се налага да паля от 4-5 път. Като дори тогава колата запалва вече нормално работи около 10 секунди и започва да се дави и се случва да угасне отново.Ако температурите са над нулата и е престояла на слънце дори на 1-2 градуса запалва от първият път все едно някой датчик не понася студа на мен лично ми изглежда като някаква електроника но незнам,също така ако е карана престояла е 2-3 часа дори на -5 запалва прави го само когато е напълно студена, закарах я на диагностика нищо дебитомера бил ок температурният датчик също, свещите били ок, ако няокой е имал този проблем и знае от какво може да е нека сподели защото не ми се дават грешни пари за диагностики и накрая пак нищо а пък не е приятно сутрин да не палиш както си трябва... ако някой колега иска имам и видео мога да го кача в някой сайт да види и чуе как точно пали на студено. ПОМАГАЙТЕ КОЛЕГИ ... благодаря предварително
Откачи дебитометра и виж дали ще запалиш от раз :))
Колега свещите ги проверяваха казаха че са ОК
колеги проблема се оправи след смяна на свещи, дебитомер и почистване на дросела :) ако имате въпроси в кой сервиз пишете на лично , тъй като карах колата в доста от сервизите които се споменават тук и според тях нямаше проблем
