Маслото си го проверявам и беше доволно на средата след 6000км ++ и преди 2 дена ми светна лампата за маслото. Днес сутринта проверих, масло има в щеката. Но продължава да свети чека... От какво може да е?
Датчика за маслото ?
Имаш ли представа къде се намира?:unsure:Quote:
Четох в някаква тема тук във форума, но беше по спомен за 156 модела и до колкото се сещам се намира някъде зад мотора. Ако някой знае със точност да каже.
Може и да не е датчик да не те плаша преди колко време си сменял масло може да е от кофти маслен филтър и да не вдига масло маслената помпа мотора как ти се струва звукът му? да не се окоти мотора по добре не я карай докато не се увериш на 100% че е от датчика.
Не казвам, че е задължително датчик. Просто имаше друг колега с такъв проблем на щеката си е добре, а в колата му свети чека.
Ами не се е променил звука, не топурка, лопурка някакви такива звуци. Маслото е на 6500км и не съм доливал. Не го е пипнала въобще, с което малко 1.8 TS 98' година могат да се по'фалят.
Утре отивам при Вихрен да ме види, че и мен ме е страх
Малко встрани от темата, но аз съм се научил да вярвам първо на индикацията от датчиците.
За целта според мен е добре да се премери налягането на маслото! Погледни и маслото да не е станало на "водичка"! Ако всичко е наред тогава мисли за датчика!
Имаше тема с подобен проблем. До колкото си спомням се оказа кофти масло.
Утре ще отида при Вихрен да го погледне, за сега си я карам така. Нямам друга кола а имам ходения. Карах с едно масло 40к километра и никога не ми го пипа и не ми е светвала лампа на маслото. Като се замисля сега съм с наливно масло и може и от там да е проблема. Иначе взимах от един приятел наливно на BMW Motul ли какво се води 10 40 ... перфектно е. Нито гълта масло нито нищо.
