Помогнете... кабелите на задните светлини бяха накасани и са дали на късо сега нямям бели светлини ..въобще не отива ток до тях .. има ли някъде бушон за тях и къде е той ...помагайте моля ви..
разбрах къде е бушона но е здрав.....какво друго може да е :(((
Продължавай да търсиш.Къде са скъсани, там дето е гъвкавото съединение между капака на багажника и задното стъкло ли.Извади тапета на капака освободи маншоно и издърпай кабелите колкото може да ги огледаш подобре.Имах пречупени жила на кабелите а изолацията е здрава.И много заблуждава че кабела е здрав, особено сега в студеното като се е втърдила с изолацията.Всяко кабелче го разтегляш с умерена сила, ако има прекъснато жило изолацията ще се скъса или поне разтегли.Аз такава цветомузика бях отзад че мислех да пускам яка чалга и да слагам 2 кинта вход.Щото ако няма някоя маса става някакво свободно съчинение.Ако не се лъжа при подаден контакт трябва да имаш постоянен плюс на фасунгата на крушката независимо дали си включил на задна или не.При включване на задна идва минуса през превключвателя на скоростната кутия.Така че мери плюс към маса/ламарината на купето/ ако го има, мериш минус към някой плюс който си сигурен че го има/най добре с едно дълго кабелче към акумолатора/.После вече търсиш това дето го няма.
Az imam kamera za zadno vijdane i tq sahto ne raboti...proverih s multiceta no tok vaobshte nqma tam samo na svetlebite za magla ima belite ne svetqt...chetoh tuka imalo nqkav datchik na skorostnata kutiq no ne moga da go namerq kade e tochno..bushonite sa zdravi .. kabelite gi ogledah zdravi sa tam kadeto se beshe nakasala izolaciata gi izolirah hubavo sega daje v momenta se rovih pak i si blaskam glavata kakvo moje da e stanalo....
---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:49 ----------
Sajalqvam che pisha na latinec,no pisha ot telefona a tam nqmam kirilica...
Колега под акумулатора се намира този датчик за задни светлини,
куплунга се измъква от мястото си ако се бърника по скоростната кутия.
Пролема е отстранен,беше от датчика..благодаря за съветите..темата е за ключ :)
