Придърпва при висока скорост на газ
От известно време започна да да ми прави този проблем както и ми преминаваше на бензин по бавно,реших че за се задръстили филтрите на газовия инжекцион(ловато) и ходих да ми ги сменят при майстора поставил инжекциона също ми намали температурата за превключване от 35 гр на 25 гр.Сега вече ми преминава по бързо на бензин но прекъсването си остана а то се изразява когато подам газ го долу и след 15-20 сек почва да придърпва все едно не достига газ.Логиката е че няма достатъчно затопляне на изпарителя ,проверих след като започне да придърпва спирам да видя дали изпарителя не е замръзнал ,но не е но и не е мн топъл ,да отбележа че и нивото на охладителната течност си е нормално. Газаджията каза че проблема не е в газовата уредба и да го търся в охладителната система но тя си работи нормално.Също така от известно време сутрин пали по трудно но не знам дали това има връзка с газта тъй като си пали на бензин.
Дайте идеи каде да търся проблема.
