Airbag проблем!?
Възможно ли е колеги изведнъж въпросната централа на Airbag-a да сдаде багажа? От днес за утре ми светнаха и двете лампи ( едната на скоростомера..другата на малкото екранче) :) Грешка в компа? Бушони? Централа? Четох четох ама не мога да намеря сходен проблем...? Идеи някакви? Мерси предварително на отзовалите се :)
Здравей колега, да си откачал някоя букса и да си дал контакт преди да я закачиш? Или някоя има лош контакт и и трябва зачистване и изчистване на грешката след това.
Ами не...нищичко :) Тръгнах си от работа..запалих , пуснах климатика че не се дишаше вътре и влезнах след 3-4 минутки и видях че свети...а сутринта не беше така :) ШОК :)
Благодаря..ще поразглобя и ще разгледам и почистя :) Пък после ще видим... :) Ще пиша пак..
Само да вметна че колата е с ГИ :)
А аз само да вметна, че без диагностика този проблем не се решава. Дъвкано е сума пъти. Дори и да отстраниш причината за светването на лампите, и да си сигурен какво е, те няма да угаснат докато има записана някаква грешка. Така че, вместо да гадаем и да хвърляме боб, а ти да се занимаваш с безсмислени работи, иди на диагностика. Всеки със що-годе свестна апаратура може да се закачи и да ти каже какви са грешките.
Не се заяждам, просто така стоят нещата. С гадаене не става.
Най-вероятно това ще стане...само дето се нервирам че преди 2 месеца бях на подобно нещо и сега пак трябва да ходя на диагностика :)
Днес бях при колегата PinkPanther който ме прати при NightRider и проблема ми се разреши! :) Горещо го препоръчвам ! :) Наздраве !
