Някаква пружинка се е счупила на оста на дръжката за отваряне на вратата и сега е една хлабава и дразнеща. Как да я сваля и да я оправя, трябва ли да свалям цялата кора или се сваля първо пластмасата с пищялката?
Вид темата по долу!
Гледах я още вчера, ама явно не съм я догледал. До колкото виждам ще трябва да сваля цялата кора....
След, като свалиш кората напръскай с WD40 двете гайки, с които е захваната дръжката от вътрешната страна и изчакай едно денонощие да разкисне. Чак тогава можеш да започнеш с развиването. Това се налага, защото в следствие на водата и прахта, на които е изложена дръжката се е образувало отлагане, което се е спекло и трябва да разкисне. Ако не се напръска с WD40 съществува огромна вероятност да се скъсат шпилките!
Колегата май пита за друга дръжка...тази която е вътре за отваряне на вратата, така ли е?
Мисля че нямаше нужда да сваляш цялата кора, махаш декоративната пласмаса с пищялката (видията под декоративното капаче), после се виждат видиите които държат самата дръжка, отзат има една закопчалка която държи "щеката", откопчаваш и излиза. Ако така не става, сваляш кората. Кората се сваля като махнеш капака на говорителя, там има 3-4 видий, под говорителя има още 2видии, след това в дръжката под гумената стелка има 2 шестограмни болта, като я извадиш има 2 гайки 10мм, вече кората остава само на щипките си, леко от долните ъгли напъваш с нещо и лека полека ще излезе. Внимавай с чопа за заключване, като се откачат щипките излиза с леко повдигане нагоре за да освободи от чопа и канала който ще видиш като я извадиш.
Успех, ако си достатъчно сръчен е работа за 5-10мин.
