Вода из под жабката!
Колеги, днес се качвам в колата и като тръгнах при преминаването върху един "легнал полицай" изпод жабката направо текна като чешма за няколко секунди и спря. Течноста е вода не е антифриз, погледнах антифриза състоянието му не се е променило. Предните два дни валя много ако това има значение де. Дали е от парното или нещо друго. Парното ми е запушено май, понеже много бавно затопля а и не топли добре. Термостата ми е нов и си загрява бързо до 86 градуса.Бих бил благодарен от някаква насока, какво да правя за отстраняването на проблема.
Поздрави!
имах подобен проблем с 33-ката, там се бяха запушили каналите за оттичане на водата отпред при двигателя, и когато е валяло се събира вода, мен ме заливаше при завой от отворите за въздух. прегледай дали не е запушено някъде и може да се оправи
Колегата е прав, аз като отварях да си поправям чистачките всичко беше пълно с листа, може от това да е. Но как влязло в купето :roll: !?
Дано се окаже от това, сега ще проверя. Като я взимах преди две години, точно тези канали бяха запушени и се наложи да ги чистя.
Проблема е решен :)
Беше се запушил канала за отичане на водата под корите на чистачките, и беше пълно с вода и мръсотии. Водата от нямане на къде да ходи е влизала през клапата за отваряне и затваряне на парното и изтича точно под жабката. Мерси на колегите за бързите отговори, които ми помогнаха да отстраня проблема :)
Супер, добре че всичко е ОК :D
