Днес внезапно ми се втвърди волана. Резервоарчето с хидравлична течност е празно и ЛЯВАТА ми джанта е олята - вижда се как капе но не мога да забележа откъде. Колеги според вас какви за възможностите за тази повреда :?:
На мен също скоро ми се случи, късно вечерта такова нещо.
Първо видях, че лампата за ръчната примигна няколко пъти, след това усетих волана се повтвърди доста, а и започна да се чува виене при завой - още съвсем в началото при навиване на волана.
На следващия ден - се оказа, че течността на хидравликата е в норми, но спирачната течност бе слязла под минимума - долях ДОТ4.
И тръгнах към сервиз за да търся повредата по хидр.система, но за мое учудване колата и волана си тръгнаха като преди, нито твърд нито виене.
Нямам идея какво общо има между волана и спирачната течност, но сега всичко е в ред. Ако някой има желание да каже.
Бобо помагай, брат.....
Провери си пътищата на спирачна течност! :wink:
А пропада ли педала на спирачката?
Извинявам се ако съм объркал някой :oops: :wink: Спирачки имам, хидравличната течност ми е изтекла и ми се втвърди волана рязко. Тече точно върху горният носач.
ПП Не ми е останала и капка течност в резервоарчето :?
Интересно съвпадение :shock:
Относно хидравличното масло, провери си да не е спукан някой маркуч от казанчето към помпата, или към рейката.
Ако не е от маркуч, значи трябва проверка на помпата ... ако и тва не е остава рейката :x
Дано е само маркуч! :wink: Щото съм чувал лоши работи за нашите рейки. Пиши каква е работата.
Какво стана? :?:
Всичко ОК за сега - беше ми излязал един маркуч. Може би съм претоварил хидравликата, ама не ги разбирам тия работи така че по добре да не давам мнение. Напълних я малко над максимума минах около 200км и не мръдна.
Сега забелязвам че волана не ми е толкова стегнат, върти се малко по лесно от преди и не е толкова чувствителен което също ме притеснява. :?
ПП :offtopic: Ne0 бре ваш'те колоездачи големи фурии - Бургас -Царево за норматив :shock:
