Светна ми лампата за "abs", загасих мотора после пак запалих и нямаше нищо. Какво ли й е хрумнало на акъла? (Дъждовно време)
Това може и да е резултат от минаването през новооткрита дупка по заралийските булеварди
Сутринта пак светна... ??
Диагностика само така ще разбереш!
Така ще е, баси, тъкмо я обслужих и пак трябва да ходя при момчетата от Венера :) Поне знам че там ще я оправчят на 6 :)
Лесен начин: диагнистика, виждаш кой датчик ти прави парчета, сваляш и гледаш. Трудния е без диагностика сваляш наред и четирите. Проблема е, че са клеясали и можеш да ги счупиш при сваляне за това първо диагностика и най-много да счупиш повредения. При мен се беше отлепила гумената магнитна лента на лагера и ядеше датчиците, като влезе водичка и датчика забиваше. Огледай кабелите и буксите за протрито, скъсано, корозирало. Ако сваляш датчик първо го накисни добре с вд40 или друго тънко масло, после много леко и внимателно го завърти, ама савсем малко - около 1 мм във всяка страна иначе ще го счупиш. Та въртиш така докато отхлаби, после изтегляш нагоре пак с въртеливи движения - и пак повтарям леки по половин 1 мм в посока.
Понеделник най-вероятно ще ходя на диагностика да видим, а пък еи сега взе да свети и лампата за ръчната. Проверих и течноста беше понамаляла. Аз си знам от каде губи спирачна течност. Сега долях и после ще видя резултата. :)
