След смяна на подгревни свещи отново ми се появява същатата грешка p0380 glow plug/heater circuit a malfunction
изтривам я с FiatEcuscan (multiecuscan) и след 2-3 дена пак се появява. много странно от какво може да е.
Някакви идеи?
Някакви идеи?
Провери си и предпазителя.;-)
Освен това което написаха колегите,не е лошо да си провериш акумулатора...............:hehehm::hehehm::hehehm:
@Mury
На акумулатора вчера му проверих всяка една клетка, и се оказа, че е добре зареден.
Може, може...
По принцип като се сменят знам, че трябва да се "греят" няколко пъти (да даваш само на контакт и да гасиш поне 5-6 пъти) преди първото палене...
Какви са иначе свещите, които си сложил (марка)..?
А акумулатора се проверява с мултицет при различни товари докато работи двигателя... ;)
Да, мига
Колко ома трябва да е съпротивлението на свещите?
След като премерих съпротивлението на свещите и на 5-те е 1 ом. значи те отпадат, след това с пробна лампа установих, че не достига ток до релето, даже не достига ток и до предпазителя, който е здрав (70 А).
Значи остава да разглобя кутията на на предпазителя и да тръгна по кабела до акумулатора да видя къде се губи....
