Здравейте
Някой знае ли дали има разлика в диференциала на 5степенна кутия от 156 и такава с 6 скорости на166?
Питам понеже мисля да монтирам 6 скорости на моята камбана и диф.
Здравейте
Различни са като предавателни числа. На 6-степенната кутия дифа е по-къс. Иначе скоростите от 1-а до 5-а са еднакви и на двете кутии.
Ефектът според мен ще е спорен - от 1-а до 5-а скоростите ти ще са както досегашните и ще имаш в добавка една 6-а, за която не е ясно дали ще има сила мотора. Вероятно ще може да я ползваш само по равно, или надолнище при скорости над 120 :gruebel:
Eто нагледно разликата 15 на 17 зъба .
Притеснявам се да не се получи някакъв обратен ефект който да обезсмисли цялата работа:brickwall::brickwall:
Оппаа,ми аз си сложих направо скоростна кутия от 166 и наистина в бг след 120
започва да набира на '6' но се чувстваше едно люлеене?
Не знам този ефект изчезна на острова 'ук',на 120 ръгам 6;ка и газ до допка и си набира супер доволно без люлчица,верно не ги разбирам предавателните числа?
Но при 4500 оборота на 6'та на километраж беше 240км.
Проверено с 2 gps'a. A с петака 5000 и 240 обаче много трудно достижими.
Не знам какво целиш колега но за сега сам много доволен?
Питанката е дали ще се сработят първичния вал на едната кутия с диференциала на другата?
И мен силно ме интересуваше предавателните числа на двете кутии, благодаря за инфото:cheers:
Но нали сърце юнашко не трае, взех, че купих кутия от 166 JTD ... как да разбера с какъв диф е, както и моята в момента? Трябва ли да разпундя двете кутии и да броя зъби, или има друг начин (сериен номер или нещо подобно)
Колега Galeano, сори, че ти налазих темата, но ме интересува.
Гледам, че и ти мотор караш и ако искаш може да се чуем да обменим опит както с белисимите, така и с байковете :cheers:
