Колеги моля да ми помогнете днес запалката ми спря да работи .Колата е алфа 156 2.0 98 г..
Къде мога да намеря бушона за тая запалка:?
разглобих я няма нищо прекъснато до най малкия елемент крушките на запалката и пепелника светят
---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
сигурно има някъде бушонче за нея
Отвори таблото и на 3 ред бушони май беше 3-4 бушон 15 ампера погледни на капака на бушоните
Много благодаря на всички който писаха наистина е бушончето 15А ЗАПАЛКАТА РАБОТИ И ЩЕ МОГА ДА СИ СЛУШАМ МУЗИКАТА ОТ ТРАНСМИТЕРА :) :):)
Здравейте,
И моята запалка не работи. Купих си прахосмукачка и като я свързах не тръгна. Не съм пушач и не знаех за този проблем. Проверих бушоните ,разглобих тялото,но не мога да махна самата запалка от него. Предложения?
Да не се обидиш от въпроса, ама беше ли на контакт? Запалката работи само тогава.
При мен запалката също не работеше. Извадих я и се оказа че плюса, който е меден, беше зеленясал. Изчистих го и се оправи.
Оказа се,че една от буксите при бушоните не е давала контакт.. Оправих я,но за да стигна до успеха си прецаках механизма на затварянето и. Някой знае ли как действа отвътре пружинката? (Знаете,когато се натисне капака си остава затворена,когато се натисне отново се отваря сама. Сега това го няма,защото не знам как да сложа пружинката. )
Колеги,оправих го! Оказа се ,че зад предния капак на пепелника има механизъм,който се грижи за хода на панела..
Поздрави!
Да използвам темата на колегата.Има ли бушон за плафоните в купето.
