Налягане на турбо, налягане на гориво 2.4 jtd 136кс
След изчитане на повечето теми по въпроса или не съм намерил точните, или в тях не е писано по проблема.
Та проблема е следния: 1,2,3,4 скорост без проблеми достига до 4500-5000 оборота. 5-6 на около 3000-3500 свети чека "дюза" и забива. Това само при изкачване, при равна настилка или спускане никакъв проблем.
След диагностика с Фиан ЕЦУ скан се получиха следните резултати
1. Налягане на въздуха - 1,94 - проба с друг сензор - пак същото. При положение, че сензора е до 1,5, ми е ясно, че турбото "пренадува" и че проблема е в геометрията или в клапана за налягане на турбото.
Въпрос: Колко трябва да е налягането на въздуха след като се изчисти геометрията и еветуално се наложи реглаж или смяна на клапан?
2. Налягане на горивото - 875 при 3000 об./мин
Въпрос: Колко трябва да е налягането на горивото?
Как да се установи изправен ли е клапана (регулатор) на налягането за да се избегне варианта "УеУееее, клапана бил здрав - аре бЕгай за помпа сега? :tooth:
