Хлопане при смяна на скорости?
Колеги, имам едно странно хлопане от време на време при смяна на скоростите....
Чува се при смяна от 1ва на 2ра и от 2ра на 3та.Когато се чува обикновено има съвсем леко напрежение при смяната на скоростите.Все едно влиза до половината, нещо я подпира за миг и после си влиза докрай.Хлопането се чува най-вече при ниски обороти(примерно 1500)...понякога го има-понякога го няма...
Някакви идеи какво може да е.Чувам го само ако до мен има стени/коли и т.н (На по-тясните и тихи улички) където може да се отрази звука?
Съединителя е нов...това си го имаше и преди и след смяната...
