:director:Здравеите,моля да ме насочите към сервиз в Русе,където могат да ми подменят тампоните и втулките на задните носачи.Неискам да подменям целите носачи.Благодаряви предварително.Колата ми е ГТВ
Поръчай си тези тампони,нямат нищо общо с оригиналните - по-здрави са http://www.alfisti.bg/index.php?step...cat=107&lang=2 , предполагам, че във всеки по-нормален сервиз ще ти ги монтират, препоръчително е да имат някаква преса. :th_up: Аз съм с такива, и вече повече от 15000км не са мръднали.
Мерси Доко ще пробвам...
Провери си и другите детайли, шарнирите може да са ти мръднали, също така и задни биалетки и тампони на ст. щанга. Това е сайта на Екстрийм сервиз, имат всички необходими части, а цените мисля не са актуализирани в сайта, за това по-добре звънни, или пусни едно л.с на ne0 .
Чувал съм ,че тея унибали имат нужда от смазване на определени километри ,вярно ли е това и на колко км ?
Ако при монтажа ти скъсат маншон може и да дадат фира, но ще е след доста повече километри от оригиналните, трябва да се внимава, нямат гумена част, като шарнир са. Мисля, че нямат нужда от допълнително мазане, нямат нищо общо с полеритановите тампони. По късно ще се консултирам с продавачите за по точна информация ;-)
Колеги я ми разяснете за тези унибали. Виждам ,че са комплект 8 парчета. Тези унибали се слагат само на носачите така ли ? А нещо по издръжливо за тая щанга с 3-те тампона дето не я знам даже как се казва :) ? Тук в Лондон намерих паурфлекс тампони за тая щанга и се чудя дали да ги купувам ,ако има нещо по удачно за там кажете ? При влизане в ляв завой с по висока скорост ,от дясното задно колело започва да тропа нещо и си мисля ,че проблема е в тази щанга. Дайте някакъв съвет ?
И аз го имах този проблем и беше точно от този носач - с трите тампона, на средния от които е амортесьора. Сложих въпросните унибали и колата заспа.
Проблемът обаче може и да не е от този носач при теб - по задното окачване на тези коли има бая неща, които могат да се разтропат. Най-добре да я погледнат в сервиз и тогава да поправяш каквото трябва. :)
Иначе на Powerflex би трябвало да има цели комплекти за предно и задно окачване и ако имаш парите и можеш да си ги позволиш - взимай, според мен си заслужава. :)
Добре де унибали ще да са ,но защо са само 8 броя ? Стигат ли за всичките щанги и носачи отзаде ?
Даже и картинка намерих :)
Къде отиват унибалите ? и какво да слагам по другите места ?
http://i16.ebayimg.com/05/i/000/fe/78/2377_1.JPG
Tази картинка е за Powerflex, aко не се лъжа. Унибалите са 8 и съм ти отбелязал на същата картинка къде се слагат. :)
http://prikachi.com/files/1532096A.jpg
П.П.
Ама хич не ме бива да рисувам с мишката, а? :tooth:
А в случай, че слагаме Унибали, какво слагаме на позиция 8 ?
Aз нищо не съм слагал, там са ми оригиналните тампони.
Вече, ако и те са сдали багажа, не знам какво се слага - трябва да отговори някой от знаещите. ;)
Иначе, предполагам се сменя цялата биалетка/стабилизираща щанга или каквото е това там. :)
По принцип се разбиват основно големите танпони, най-вече позиция 5 и шарнира, в повечето случаи малките са здрави и нямат нужда от подмяна. А ако на някой са му разбити и малките тампони праща носачите и шарнирите на Ферариста и минава на полиуретан + унибал = танк :tank:, условието е да са на място старите тампони.;-)
