бачкат си светлините, но в обортомера свети само символа за къси. проверихме крушките в оборотомера-ок са.
някакви идеи??
съжалявам ако някъде е писано, но не откривам.
някакви идеи??
Найстина крушките са наред, вс си работи. Когато е на къси индекса за къси си свети, но премине ли на дълги индекса за дълги го няма, а те работят!
Няма индикация за къси, а само за габарити. Тия крушки се сменят, като тези на часовника са.
Когато са включени светлините/ габаритите има индикация че работят. Когато решиш да преминеш на дълги, тогава се появява една индикация, че си на дълги светлини. Ето тази индикация, когато си на дълги не се появява, а крушките по оборотомера си работят, проверено. Вс останали индикации по таблото също ряботят. Причина? не е от крушки, здрави са!!!
И при мен ненадеино изчезна синята лампичка на дългите ,всичко си работи иначе.що е то?
Проверете дали идва напрежение до таблото. Маса също (за лампичката). По принцип тя е свързана директно към извода за левия фар, ако той свети и тя трябва да свети.
Ами доколкото знам те май не са лампички, ами свтодиоди, или бъркам?
лампички
И аз имах същия проблем-лампичката е здрава, а синята лампа за дълги не свети.Оправи се като завъртях леко лампичката с цокъла й и просто направи връзка с пластинките на оборотомера.Пробвай и ти
Вадихме я и я намествахме наново и пак същата история!
много интересно...странен проблем, при мен обаче обърнах внимание и си свети всичко...
Даже имаш изгоряла крушка или от габаритите дава грешката.
