Проблем с разпределителния вал на испускателните клапани!!!!
Алфичката ми е 155/1,8 8клапана!Напоследък ми загуби компресия,и си мислех,че са заминали сегментите,ама се оказа,че е заминал вала,на изпускателните клапани,лошото е че днес обиколих София по моргите и нищто!Където и да отида ми предлагат,по оръфан и от моя вал,а и нов си потърсих,но ме изненадаха с цена кам 500лв?Да има идея някой от каде да го намеря?
Благодаря предварително!
Re: Проблем с разпределителния вал на испускателните клапани
Братле ако се прецака вала компресията само може да се вдигне :!:
Смени си майстора :idea:
Да виж да загуби мощност е вероятно от износен вал ама компресия дори не е логично като помислиш. Я я закарай на друг "мастер"
нямаш проблем кажи как да ти го пратя
Благодаря,на всички за съдеийствието!Но си разреших проблема!
"За валче отскочи,и двигател си намери"!Мисля,че сега ште има две в едно!
Тази кола си има и пред историа!Взех с предварение,на вала?Но ще пиша довечера!Лелееееее закасниях за работа! :P
би ли го обяснил технически
това означава ли, че ако махнем разпределителните валове, следователно клапаните не се отварят, то компресията ще клони към безкрайност
[quote=голямата риба]
това означава ли, че ако махнем разпределителните валове, следователно клапаните не се отварят, то компресията ще клони към безкрайност[/quote:3klzzfuh]
Естественно че не ма понеже си роден да се заяждаш с мен ти обесни защо с прецакан вал компресията е по-ниска :?:
Не казвам че сам много компентентен,но колата сам я карал с предварение една година,без да знам!А и не сам подозирал,защото тя вървеше като откачена!Но с времето,мошността и намаля!От там допуснах,че са заминали сегментите,защото започна да харчи масло,но интересното е, че когато я израчкам не изпушваше????Маслото просто си изчезваше вапроса беше каде?И открих!Изхварлия го през одушника? :roll:а нямам течове? Сцепихме двигатела,и следва:
Вал на изпускателни,4мм от кобилиците ги нямаше!
Клапани на изпускателни,с много нагар и не затваряха!
И наи интересното е ,че ризите с буталата и сегментите са в перфектно състояние!
После разбрах,как става всичката тази аномалия>
След износване на вала клапаните нямат достатъчен ход за да излезнат изгорелите газове,от което следва ненормален цикъл и спъване на мотора!А и се чудия,как е възможно изгорелите,една част от тях да преодолеят сегментите и да духа в картера,заштото ново масло го правеше черно за 3-4хил.км.
