имам проблем с алфата михме двигателя и сега не иска да запали и никой не казва точна причина един казва компутъра е гръмнал друг реле трети жички и вече незнам
случвало ли се е на някой или поне дайте съвет
Проблемът не е в блока за управление-намира се в краката на пътника и няма как да се намокри. Търсете причината другаде, като начало подсушете всички букси и релета. Хайде успех
много благодаря
поне да беше написал модела на двигателя
като за начало можеш да подсушиш около свещите
ако е 8 клапанова задължително
Аз немога да разбера как така "не казва" за мен има два вариянта или отстранява проблема и си тръгваш доволен и платил или не отстранява проблема и си взимаш колата без да плащаш;-) Кви са тия майстори и сервизи незнам - друго е ако очакваш да ти кажат кво и е и сам да си я правиш ;)
пробвай при някой по "разбиращ",
пък колкото за по горните коментарии, азз за 1 година, собственик на Алфа,
съм забелязал, че не навсякъдее разбират от тази марка :)
успех :) :)
ами в четвъртък ще я караме на майстор който ще я качи на компютър за да видим къде е проблема мислях че ще се оправи или че може да не е фатално но.... явно проблема е сериозен
---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
благодаря на всички за съветите все пак съм и момиче предполага се че нямам опит с колите
помогнете на колегата,,днес ми писа,,ама аз му казах да си пусне тема,,все пак карам юмз
http://http://clubalfaromeo.com/foru...2%EA%E0&page=2
извод: AR155 + пароструйка на мотора = :brickwall:
Що ли си миете моторите като парцала върши чудесна работа:hehe:
Принципно става с миене, но трябва добре да се подготвиш преди това! Не става спонтанно! Хоп и на автомивката... Даже най-добре в домашни условия, който има възможност, разбира се. За да може после Алфата хубаво да изсъхне преди да се подкара. Колата не е виновна, че й бъркаме в "нервите" по този начин...
Общо взето нещата стоят така - Ако искаш да направиш мечешка услуга на алфист - измий му двигателя :hump:
