тия дена карам със свален джам и ми направи впечет
ление когато минавам покрай звукоотразителна преграда
с повече газ че гърнето дрънчи като на жигула. Не съм
пипал нищо по генерацията не съм махал катализатора.
при мен пък при 3 хиляди оборота изпада в някакъв резонанс и трака някъде :chair:
ще му играя флекса :whip:
За резонанса да ви кажа. Погледнете си планката дето държи колектора и е хваната долу за блока. Една Г образна. И аз имах резонанс и дълго време се чудех от къде е. Сучайно я видях тази планка, че е скъсана. След заварката няма и помен от резонанс.
И при мен се чува един такъв звук като на жигула около 2000 оборота но аз си го знам откъде е. Малко ми е поразнищена меката връзка отдолу. Така че колега може и това да провериш
Не е от меката връзка. Моята е тотално разнищена, но звука се чуваше от към колекторите. Бях се уплашил да не са сегменти.
Ако звука е като на сегменти на балканче вижте си тази планка. :)
И при мене го има планката на единия болт се откъсала дето до колекторите .
И при мен там се беше откъснала. На единия болт дето е. Мисля, си като са сменяли меката връзка в италия още не са я измерили добре и напъва напред към колекторите и от това напрежение се е скъсала.
Само, че аз с електрожена таква заврка и направих, че нема се скъса никога повече.
Аз съм махнал всичко имам само искорубено задно гърне и неусещам такива резонанси щото си бучи
Аз бях убеден, че и при мен тогава е от нея. И даже си купих нова. И я качвам на подемника и за вскеи случай запалих колата и един форсираше горе и дрънченето не се чуваше от връзката, а горе отколектора. И си викам "край... сегменти дрънчат тука". Щото зъркането идваше при отнемане на газта. И точно си приличаше на сегменти.
И няколко дни вървях като ударен самолет. Викам си тая кола ще ме разори вече. И така един ден тая планка я видях случайно, заварих я и всичко млъкна. :)
Xахааха... Тъкмо мислех днес да пускам и аз същата тема... :-) Най-често се чува като съм на втора и малко преди да превключа на 3-та предавка, рязко отнема газта без да превключвам и ... точно звука е като от жигула... чак ме досрамява. Ще се завирамда гледам, дано е планката или меката връзка, че ако са сегменти... А какви още симптоми има освен подобно дзънтене при заминали сегменти...?
