изпарител BRC FOX.G
колги моля за малко информация относно изпарител BRC FOX.G ....навсякъде в нета търсих но, не намерих никаква информация за настройката му....става въпрос че на самият изпрител има две джвъги...едната е месингов болт който се върти безкрайно, а другото е някаква пластмасова тапа....ако някой може да ме просветли кое за какво е ще съм благодарен....Поздрави!
Тапата си е тапа. Винта с вътрешен шестограм е за реглажа на празен ход.
аха....ясно...значи тапата трябва да си е навита до край, а самата настройка се прави от шестограма и винта на маркуча....мерси много колега robygas. и все пак тва месинговото има ли положение отворено докрай и затворено примерно?извинявам се за глупавите въпроси, но тепърва започвам да се образовам оносно газ и т.н.
Колега ,извини ме , но не помня детайлно Фокса ,защото това според мен е най- голямата недомислица създадена от тази фирма. Да не говориме ,че отдавна не е в производство.
Винта с вътрешния шестограм трябва да е горе долу навит на равно с корпуса, но това е доста индивидуално. До него има една игла която има накатка за въртене на ръка и основа за ключе 10. Отвиваш иглата докато изпадне и се уверяваш ,че наистина е здрава/защото много често от пренатягане се къса върха и остава вътре ,запушвайки отвора за празен ход/. Ако е здрава и заострена я навиваш обратно докрай и отвиваш 1-2 оборота. След тези процедури се търси оптималната работа на мотора на празен ход посредством иглата /отвита или завита/.
Като направиш всичко това е най добре да си отидеш на газоанализ и всичко да си дойде на мястото.
много благодаря за помощта колега robygas...определено виждам светлина в тунела :tv:....поздрави!
за жалост съм принуден да върна предишните настройки на колата поради факта, че изминах около 50 км с 30 литра пропан-бутан....наистина беше послушна и агресивна с изключение,че гаснеше когато спра на светофар и се започваха едни молитви и обещания....ХхАХхАХа както и да е.на заплата ще я водя на доктор
P.S. аз съм безработен....:rotfl:
ами така ще ти гори. газова се настройва на газанализатор или поне по ламбда сонда.
