здравейте,като запаля колата ( при студен двигател) тресе да си ебе мамето,оборотите и падат под 900....При продължително форсиране се оправя.Сега закачих и климатика и вече постоянно на празен ход падат оборотите и тресе.Какво да правя ???
според мене е нормално да се усеща при включен климатик в началото за секунди и после се оправят оборотите , aко грeша да ме поправи някои ?
да се усеща в началото ДА,но то е постоянно,пусна ли на свободна и започва такоа тресене че камани в бъбреците ще хвана :devil:. Изклуча ли го климата и се оправя,пусна ли го и пак се почва
Като гледам си с моя двигател. При мен си държи 950-1000 оборота на място. Като пусна климата падат на към 900. Вече при потегляне падат много, но го компенсирам с натискане на гаста
разбирам Ви колеги,но при мен е постоянно.Пусна ли климатика оборотите падат моментално на 500 и тресе много.на светофар или задръстване цялата кола подска4а направо.подам ли газ се оправят ,ама щото стават към 1000,но спря ли да подавам и винаги падат.Айде на дълъг път подържам скорост и обороти,ама в градско как да давам постоянно газ,трябва и да спирам :jason2:
Моята е бетон паля смукача дига на 2500 об. враща ми ги на 1000 об. и там си заспива:sleepy: държал съм я доста да я проверя не мръдва.
нещо друго да кажеш, светеща лампа, липса на мощност при високите обороти, друга нафта сипвал ли си....
Тия дизели не са ми познати , но ако имат регулатор за оборотите на празех ход,аналог на моторчето за празен ход при бензиновите е от него.Давам само идея.Нека спецовете по дизели се изкажат по въпроса!
спец климато-техници,къде сте е.Кажете ко да прая с тая мания.Значи няма лапма,няма нищо.Сипвам ся една една малко шано нафта,ама си е добре де,преди да сложа климата вървеше като смок,ся с климата се едно дърпам ремарке отзад,ама пак си тресе :bad_evil:
нямат моторче за празен ход ;) при мен и падат оборотите но не много :) падат доста когато колата загрее и бързата скорост на перката работи а в тия жеги е неизбежно ;) климатика ти в крайна сметка е втора ръка...възможно е да не е много ефективен и за това да тормози двигателя доста и по-рядко да изключва :) със стария ни агрегат беше същото.Трудно му беше да потдържа студено и за това по-дълго време работеше и разбира се тормозише двигателя повече ;)
има регулатор на оборотите но той е постоянен :yes: имам предвид,че ако при вкл. климатик ги настрои както трябва(малко под 1000об.)то след като го изключи ще му държи 1300 об. примерно ;)
има и един друг механизъм но той е само за студен старт и май никой го няма:tooth: :)
Аха!Значи един мотор от Ифа е по-добре направен:lol::crazy:
и кво ся в краина сметка ще си карам каруцата и да се моля да не тресе повече от това ....
