Спирачки-Проблем с лагера на барабаните
Здравейте колеги
Прегледах темите за проблеми със спирачките в тоя раздел но никъде не открих моя проблем...Колата е 145 1.9тд, без ABS.
Започнах да губя спирачна течност и потърсих проблема, оказа се че единия спирачен маркуч отпред направо се е нацепил и тече от там. Смених го с нов и реших да прегледам и отзад дали не тече от някъде като съм почнал.
Отзад колата е с барабани и при свалянето на всеки един от тях една част от лагера който е в барабана ми оставаше в ръцете :( вътре имаше почти суха грес което може би е довело до проблема. При обратното закачане на единия барабан не прилепна плътно и остана луфт който се усеща при притискане на барабана напред-назад....
Като приключих всички процедури и се качих в колата се появи убийствен шум отзад...все едно съчмите на лагера се трият в обшивката :( Навярно ще сменям и лагери, та исках да ви питам дали може да се сменят само лагерите или направо нови барабани с лагери трябва да си взема? И ако може да ми препоръчате от къде в София да си купя нови дискове и евентуално барабани?
Благодаря предварително
