Колеги, днес намерих това копче. За какво служи?
туй трябва да е на аларма,бивша или сегашна.
Благодаря ще го пробвам.
Да това 100% е алармата , ако алармата ти е с блокаж на запалването ,в случай че ти свърши батерията или нещо се прецака ,както каза колега отклячваш с ключа даваш на контакт и само тогова натискаш копчето ,ако го цъкнеш когато не е на контакт може да станат бъгове :)
Например, цъках какво цъках и сега централното заключва, но като отключа с ключа и отворя вратата алармата не пищи. Като го оправя, ще пиша как.
Нека някой каже, ако знае.
Опитай така:
1. Заключване с дистанционното на алармата
2. Изчакване 40 до 60 сек
3. Отключване на с ключа и отваряне на вратата
Ако сирената на алармата не се активира, отиваш при алармаджия.
Ако това ще те успокои - има ли нещо прецакано, то е така още от преди да започнеш да цъкаш ''онова'' копче
Have a fun :smile:
ОК ще пробвам
