Неприятно виене отпреде някъде покрай ремъците.. мисля, че е динамото някой лагер, но не съм сигурен. Някой ремонтирал ли го е това при майстор и ако е... колко му е коствало там лагерите и труда на майстора...
Колега провери на сервиз....може да е водната помпа....най-вероятно..ако е тя няма да ти излезе повече от 150-160 лв...
п.с.А засилва ли се виенето при по-високи обороти??????
Виж си лагер-шайбата на генератора.Като я погледнеш изглежда , че се върти и няма проблеми , но обикновено проблема е там т.к. тая лагер -шайба се сменя като консуматив на всеки 100.000 км.Най-лесно може да провериш дали е тя като замериш с мултицет колко ти зарежда генератора и дали ти е зареден акумулатора.На контакт трабва да ти дате поне 12.5 волта , а при запалване и над 1500 оборота да държи в границите 14-14.2 до и 14.4 волта.Ако не ти зарежда значи лагер шайбата е заминала и трябва да се смени.Просто се върти само шайбата , но не и оста със ротора на генератора и не се произвежда ток или поне не в границите които ти посочих по-горе.Лампата на таблото ти не светва и ти си мислиш , че всичко е о кей , но не е .100% може да си убеден дали е лагер-шайбата като свалиш пистовия ремък който я задвижва .Тогава всичко става ясно .Успех и да знаеш , че за да демонтираш шайбата която е с демпфер и храповик /при дизелите поне със сигурност/ се сваля генератора , а това си е живо приключение защото освен това ти трябва и специален ключ шестограм в комбинация с глух ключ с външни шлици.Абе голяма играчка .Не се хващай , а отиди на сервиз защото сам и без тези специални инструменти е абсурд да се оправиш ако е шайбата.
Да , променя се .Свали си пистовия ремък и при пипане ще установиш дали е шайбата на генератора.Има ли осезаем луфт значи е тя.Просто се вижда и усеща веднага дори и от неспециалист.При тия симптоми и щом няма теч не е водна помпа.Помпата на хидравликата обикновено се личи , че е заминала когато при даване на пълен ляв или десен на място просто почва да свири или поне става осезаемо шумна .При тебе май нещата отиват на лагер -шайбата на генератора.Хайде успех.
това виене, не ти ли спира след известно време като покараш колата? Ако спира , аз имах подобен проблем, и май че беше се поохлабил ремъка и трябваше да се натегне малко...после всичко заспа...!
