Свири,вие към 6000об./мин
Колеги, след като бая време не бях натискал здраво колата, вчера реших да я изпъна и установих някакъв проблем. При достигане на около 6000об./мин., общо взето след 5000об./мин. започва нещо да свири и пищи зверски откъм двигателя. Звукът е като от тролей, общо взето като ел.двигател на много високи обороти, наподобява и турбо, ама няма по-висока мощност от преди. :cussing: Само на високи обороти се чува. На място също, няма значение дали натискам съединителя или не.
Някой има ли представа от какво може да е това? Някоя ролка, ремък, водна помпа? Ролките са сменени преди 14000км., заедно с ремъците, водната помпа не е сменяна. Колата не загрява и не губи антифриз. Като работи на празен ход имам чувството, че има някакъв паразитен звук, но човек като търси повреда и всичко му се струва развалено, тъй че не знам, може и да не се чува нищо притеснително.
