абе както си показваше на таблото 14 волта, вчера падна на 9 като покарах 2-3 мин са опраи неска пак така обаче не са опраи, и ся не може да запали не са дига стрелката ваобще, дали е от акомулатора или динамото не зарежда ?
Ако не зарежда динамото по принцип светва лампа, но за твоята кола не съм сигурен. Да ти замерят акумулатора с товарна вилка и ще изкочи проблема;)
Таблото свсетва ли си ?Quote:
Когато завъртиш да палиш какво се случва ?
Провай и с друг акумулатор , поне ще знаеш дали е от него .
Баце зареди си акомулатора и пробваи може вече да му е свършил курсът
Сменяи 4етките на генератора и пери.В по ло6ия слу4аи и колектора ако е заминал.
като дам на контакт всичко си светва, обаче по слабо и фаровете са слаби, и като тръгна да паля се едно се дави, на окото на акомулатора се вижда черно, може и да не прай маса някаде. ако е от масата каде да гледам ?
Не прави повече опити да я палиш,че ще сасипеш акумулатора.Свали го да се зареди,запали я и премери напрежението на алтернатора.Трябва да е над 14в.Ако е под сваляй алтернатора да го носиш на проверка.99% съм сигурен,че ти е заминал релерегулатора.Ако се скапе релерегулатора лампата на таблото няма да светне. :drunk:
каква лампа трябва да светне ? сега не мога да наметя зарядно но като намеря и го заредя ше видя длаи е от него, а алтернатора до динамото се намираше нали ?
Окото ако е черно акумулатора е за боклука :idea2: то си пише на батерията.
на моя не пише
добре препоръчайте ми къф акомулато да си зема, шот тос е доста стар , ваобще има ли някакъв препоръчан от завода и колко ампера тряя да е , моя е 100ah , и колко е пусковия ток?
"може и да не прай маса някаде. ако е от масата каде да гледам ?"
"каква лампа трябва да светне"
"а алтернатора до динамото се намираше нали"
"колко ампера тряя да е , моя е 100ah , и колко е пусковия ток"
Boby- не се мъчи да му помагаш, MaVrUt се прави на тъп.В момента пише глупости и се забавлява с нас.Дори и най-малоумните ми клиенти не са ми задавали такива въпроси.
