Май ми предстои неприятен ремонт?Клапани?
Ето какво стана-
Сменяваме ангренажен ремък без пети за зацепване.По метода с маркера.Валовете не са сваляни.Колата запали и работи,форсира се нормално и т.н..Има леко тракане от вариатора(имаше го и преди смяната).Това става при свален пистов ремък,защото чаках да ми го доставят.Дойде ремъка ,монтираме-всичко 6-работи нормално.Вече тръгвам да я пробвам и няма и 30метра - гръмна в колектора или в гърнетата(така и не разбрах)и до там върти и не пали.Не чух да изтропва щото са ми шумни гърнетата.
Отваряме всичко наново - всичко е на белезите и се върти(колянов вал, разпределителни ,бутала се движат и т.н.)Обаче няма компресия.
Почва едно ровене и стигам до извода - не затварят всмукателните клапани :?: .Ама защо?Първия логичен отговор е - срещнал е мотора.Ама как и защо,като запали и работеше?Единственото логично обяснение за мен е да са блокирали повдигачите по някаква причина...Има ли шанс вариатора да измести с толкова много ,че да срещне?
Нямах нерви да сваля валовете тая вечер.
Дайте някакви други идеи...
П.П.Да поясня все пак - мотора е 2.0 16в. ТС 150к.с.
Re: Май ми предстои неприятен ремонт?Клапани?
Quote:
Originally Posted by Ilko Ivanov
Ето какво стана-
поред мен извода ти е правилен. запалете, по възможност(задължително спети) давайте газ и ша са наредят нещата. Внимавайте с градусите на к. вал
