Здравейте колеги! Преди седмица си смених всички консумативи, но остана филтъра на климатика. Така и немога да намеря информация къде се намира. Ще съм ви благодарен, ако ми помогнете :D
Под предната дясна чистачка гледано от вътре!!!
Това е филтъра на купето.
Внимателно се развиват винтчетата и после лекичко изместваш кората навън и нагоре.
Под кората има един капак правоъгълен пък на самия филтър :)
Чистачката не я махаш. Цялата операция се прави при отворен капак...
Успех.
Да, намерих го, но за жалост няма нищо общо с това, което са ми дали от магазина за авточасти. Ето и снимка, малкия филтър го изкормих от колата (беше нещо като капак, ама под него - само вентилатори), а големия (белия) е магазинския, уж трябваше да пасне. :x
Този филтър дето са ти дали е за Фиат Купе :D
И за Алфа 146 :) Нищо, мисля, че ще стане и на Пежото ми...Quote:
Originally Posted by val_mcrae
А на колегата Влади (proper) Много благодаря за съпорта! ;)
[quote=b_angelov]И за Алфа 146 :) Нищо, мисля, че ще стане и на Пежото ми...Quote:
Originally Posted by "val_mcrae":p00hlj0n
А на колегата Влади (proper) Много благодаря за съпорта! ;)[/quote:p00hlj0n]
Колега какво стана с дебитомера? намери ли и писа ли на Мъри??
Ако не да му звънна да видим каква е ефтината оферта??
Извини ме, че вчера не взъннах ама бях луднал по много задачи..
П.С. между другото...прегледай гофрираната тръба от филтъра към двигателя, която е за въздуха !!!! на мен пак ми се беше цепнала "лекинко" едвам едвам отдолу и изобщо не се вижда (отгоре изглежата идеална)....
А когато има пробив така с цепка колата над някакви обороти "диша" и се едно липсва мошност и въздуха е неправилно количество...разход...кво ли не...
Просто я погледни внимателно като можеш!!! Успех :)
шошошош.ше ми звъните :?: :?: :idea: аз просто ви казах че може да се намери по-ефтино вашия дебитомер :wink: :wink: за това трябва по-скоро към Бобо да се обърнете :wink:Quote:
П.С.Сега видях че колегата е със стария мотор,а Влади с новия :oops: :oops: иначе за стария,аз го взех от човек за 500 лв.,който го беше взел за толкова от Стаси/ТиН/но не му трябваше :wink: :wink: :wink:
Здравейте колеги,
Да, смених си дебитомера, но не с оригинален, а някакъв друг, намерих го за 150лв. с отстъпката (около 210лв. иначе). Смених го, както каза и Влади - проверих внимателно въздуховода... Започнал е леко да се цепи, но пробив няма... все още. Забелязах и че една заварка се е спукала на колекторните тръби за изгорелите газове и утре - вдруги ден ще ги сваля да ми ги заварят. Тогава ще си засека разхода... Дано този път да е под 20 :?
Моят е като този големия, да не си свалил нещо друго?
С този дебитомер няма да се радваш дълго на нормален разход :idea: :idea: :idea:Quote:
Originally Posted by b_angelov
Боби, гледам, че твоята е с малко по-големия двигател, може да е втора фаза, затова да има разминаване. Ако ми остане време ще направя снимка да видите точното разположение на филтъра под лявата чистачка (гледано отпред).Quote:
Originally Posted by bobi_25_
Mury, Аз си пазя и стария, защото мисля, че нищо му няма. Проблема идваше главно от свещите и термостата. Смятам да си върна оригиналния и отново да засека разхода.Quote:
Originally Posted by Mury
Дано всичко е наред колега!!!
Аз точно вчера проучих нещата и щях да ти пиша.
От Кирето (Алфаманиака), че Гиги е на двете коли май с такива дебитомери и те са Китайски както ми каза. Цената е дори някъде около 130-150 от магазина, който е на колегата с 159-ката малко след Александър Ауто надолу към сточна гара. Киро каза, че засега нямало проблеми вече 20К километра.....ще видим....
Стискам палци всичко да е наред!!!
Ами да, ще си го засичам отвреме навреме, ако се вдигне пак разхода, ще изрева тука :)
е то е ясно ,че дебитомера е консуматив .......... не се знае колко ще изкара със сигурност ............ може и да извадиш късмет ..........
моя не е 500лв,но е на БОШ за 230лв никакви проблеми вече 40к км.
Дали е оригинален незнам - ето сериен номер ако някой знае да сподели ......
0 280 218 019
А и филтъра ако е по дълъг може да си го резнеш на точния размер :idea:
И моя е със същия номер и също пише Бош, би трябвало да е орогинален и също го купих за 230 лв.Quote:
Originally Posted by slav40
