Температура!!!
Термостата е на има няма 3-месеца нов от Ал. Ауто.След като спаднаха температурите и като пусна парното на макс - двигателя едвам загрява(не вдига повече от 70 градуса градскоза около 10-12 км)Извънградско държи на 70гр. при положение че парното е на не повече от 2-ра степен,ако го пусна на макс пада почти до 50 :shock: или като спускам баир,като двигателя не се тормози пак пада почти до 50 ............ какъв е проблема ...термодатчици или ......... !?!?!?
Наи-вероятно термостат . Наи-често го прави БЕРХ . 2месеца и краи
И според мен....Онзи ден беше -12 вечерта , температурата не ми мръдна и за всеки случай си провери антифриза - има ли достатъчно...
Да не отварям нова тема... Скъпи колеги, каква е тая тъпота? Значи трябва да сменям термостат + 2-та датчика. Обикаляме с MBLaST насам-натам, телефони а-у. И в крайна сметка за пореден път "благи" изненади. За моята спецификация кола има няколко типа термостати, не разбрах точно 2 или 3, уж 2, ама май 3. Та в Евро 07 гледахме - единия 31 лв, другия 34 лв. Ама мислим, сравняваме, талони се гледат, номера на двигателя се търсят и явно не е нито един от двата вида. В един друг магазин гледахме, единия изскочи в комплект с датчиците 72 лева, обаче не е като моя точно. Удариха един телефон до доставчика си и, хоп - изненада! Като моят (с два датчика един до друг диагонално разположени и две тръби) комплекта термостат + ЕДИНИЯ от датчиците = 120 лв :!: :!: Другият датчик е около 20 лв. мисля. Каква е тая педерастия? Идеи, някой... Оценявам най-горещо съдействието ви :)
За вас незнам но аз 120 лв за един датчик няма да дам, ако иска да загрява 120 +120 +34 плюс смяната ебати и термостата
Силно ме съмнява тия термостати от по 30 лв. да стават за нещо :roll: То за моята е 70 лв. ако не ползваш отстъпка,пък за 156 ми звучи разумно 120 лв. за качествен термостат + датчик :roll:
Violator, колега, не си ме разбрал. Термостат + единия датчик (по-евтиния, за таблото мисля) = 120 лв., не по отделно. Но тъй или иначе и 140 лв си е цифра пара, отделно работата. Глупотевина... Пишете, колеги :D
Аз след като видях с колко малка дупка са направили казанчето за течноста на чистачките и как трябва да си носия фуния не се учудвам вече на нищо :lol: :lol: :lol:
Моят термостат е 126,62 лв. от Аутоиталия + О пръстен за 3,71.
За 30 кинта термостата сигурно е като дебитомерите от 130 лв.
Майкооо, какъв е този О-пръстен - 3.71 лв ??? :shock:
Аз ли се бъркам или те струват стотинки?
slav40
споко бате на мен и 2те ми коли не стигат повече от 75 градуса
миналата седмица ходих до солун на там 130-40 не съм газил колата и пак си седи на 65-70
като влезнах в града и се набих в задръстванята тогава ми стигна 90 ама иксма да отбележа че и там беше 17 градуса
незнам дали да не се направа на циганин и да не набия един кашон пред радиатора то не че е циганско де
ами аз вчера си купих термостат за 156...цената е 91 лева за термостат в комплект с датчика....термостат от 30-40 лева е нещо несериозно :shock:
Смених термостат преди 1-2 месеца и сега пак замина. БЕР-а който е уж същия като оригиналния дава много дефекти и трябва да уцелиш бинго за да няма фалове. Иначе изглежда като оригиналния всичко е 1:1 само липсват серийните номера и там някакви надписи ииии изкарва в пъти по малко. Оригиналния струва около 150 кинта и с него няма грижи (става въпрос за дизеляците) и около 100 кинта за бензинките.
ПП сега пак си взех БЕР ментак щото треа се пие по празниците :twisted:
Колега,slav40, аз си купих от " БОРО АУТО" в началото на ул. "Козлодуй" /виждам,че си от София/ термостат Верне/уж чиста проба френски/ за 45-50лв,вече нямам спомен за точната цена,беше преди 2-3 месеца. Моята каручка е тази от подписа,същата като твоята. Та мисълта ми е че нашия термостата е с един датчик/купува се отделно! / и пластмасово накрайниче сгънато на 90 градуса /на другия модел е право/, О-пръстена е включен в комплекта. Засега съм доволен,бързо си загрява,държи си близо 90 градуса градско и извънградско. Помня ,че колегите бяха скептично настоени към тази марка , но засега е ОК. Ако искаш тел.и др. координонати на " БОРО АУТО" драсни ЛС да ти ги пратя за да не се разкарваш напразно до там.
Моля за извинение, объркал съм модела на Алфата на slav40 , но инфото може да свърши работа на друг.
