Колеги питате ли се защо толкова много италянски машини сменят термостатите
Някаде бях чел че в Италия слагат нарочно термостати които да отварят по рано заради високите температури
Имали нещо вярно?????
Ако си карат колите по 5-15 мин има някаква логика... :lol:Quote:
Originally Posted by vegatta_156
Говорим за по дълго каранеQuote:
Originally Posted by Antaris
Не виждам каква е логиката :roll:Quote:
Ами те отварят при достигане на определена температура на охлаждащата течност. Когато е по-топло ще отворят по-бързо. Едва ли има значение климата. Пък и Алфа се продава не само в Италия.
Искам да кажа че според мен в Италия слагат термостати които отварят на по малка температура примерно на 60-65 градуса
Ако отваря на 60-65 при студено времеколата няма да може да загрява защото като стане температурата в двигателя 65 той ще отвори и ще подърша постоянно такава температура. Според Auto data на колата от подписа ми термостата трябва да започне да отваря от 81 до 85 може за топлия и студения климат да има някаква разлика в температурите на отваряне на термостатите но тя ще е в рамките на няколко градуса
С оригинален термостат ако ще и на сафари да ходиш с алфата пак ще си отваря около 85.
П.С.Точно италиянците НЕ си карат по 10 мин. на ден колата.може да има и изкл. разбира се.
http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopic.php?t=11151
Хората се мъчат ма май напразно.
Вчера го смених моя, днес вече беше друга БИРА държа си малко под 90 градуса всичките 200 километра. Мисля си че трябваше да е 90 но няма какво да го мисля, като намеря време ще се ходи на преглед. Може нещо датчика да мери различно? Иначе термостата е BEHR.
Ами преди 90гр е добре. Понеже датчика е чувствителен, стрелката пада и до над 60гр, нормално е
моя термостат го смених преди два дни от ТиН марка BEHR и от тогава насам загрява доста бързо и стига 90градуса и не спада.А преди това като се спуснех по някой наклон и ми падаше до 60 градуса.А по въпроса на колегата не само на италианските коли се сменят термостати сега масово ,защото преди мен смениха мой мюпознати- на Рено Меган ,на Хонда Сивик това незначи ,че тези марки са проблемни!
...и аз съм така....вдига ми докъм 72 гр. и там държи...а се пуснеш по надолнище, или минеш в пенсионерски режим на каране..пада и до 60 гр....само шипка като качвах скоро ми дигна 90 гр.....ще го махам, ами....я подскажете къде точно се намира този термостат на 156-2.4 JTD, че като знам що листи са из мануала и че вс. е на талиански... мерсиQuote:
Originally Posted by stefi
http://www.detali.ru/cat/fi/./pics/RT81040201002.png
е това чудо 17 е термостата. Има поне 3 варианта според компютъра, моя е с два датчика. Но може да се ориентираш като го видиш твоя.
ндаааQuote:
Originally Posted by mll
ама на 2.4 жтдд с климатик повече от 70 не дига :idea:
