Незнам как се получи ама вече двете врати трябва да ги отключвам поотделно. Как мога да ги оправа и защо се се е получило така. :wallbash: Алфа 145.
най-вероятно ти се е прецакала някоя от 2-те машинки
другият вариант е да се е бъгнало релето(получава се ако си играеш много на отключи заключи) това се оправя с махане и поставяне на бушона
ако ти е заминала машинка от тази от която като заключиш и се заключват и 2-те, тя е заминалата
Предполагам, че по-скоро се е бъгнала. Ама аз несъм много техник и незнам каде са ми бушоните и съответно как да разбера кой е за централното. Благодаря ти предварително.
бушоните са при краката на шофьора и се виждат лесно
този който е за централното има нарисувано врата с ключ вътре
Много благодаря колега, днес след работа ще го пробвам. :notworthy:
можеш и прсто да махнеш клемата на + на акумулатора за 5мин и си готов
Абе не намерих такава картинка на всички ли Алфи е по един и същи начин щото пък ми се вижда и по лесно отколкото да махам клемите на акумулатора.Quote:
Originally Posted by hf hpe
Алфа 145 1.4ТС
АМи махането на клемата мисля че не отнема повече от 30 секунди! А може да пробваш да махнеш всички бушони :D
Но при мен се случи същото и с махането на бушоните не стана нищо
Абе аз като видях колко бушона :shock: са се метнах на клемата ама немах инструмент. :(
