Както някои от вас знаят си взех едно френско недоразумение (има и такива моменти) да карам временно.
Обаче имам един може би сериозен проблем.Искам компетентни мнения. :idea:
Та...като се запали двигателя(бензин 1.6 8 клапанов тип К7М 75 коня) се чува едно чукане.При увеличаване на оборотите чукането се увеличава.Тук идва интересната част.Когато махна лулата на свещта от 4-ти цилиндър чукането изчезва.При форсиране, при празен ход...абе няма го!
Идеи? :roll:
