Problem s perkite
Здравеите,вече повече от 4 месеца сам собстбеник на алфа/ 156 2.4 jtd 2001/ и имам малак проблем с перките на радиятора-започват да работят още с подаването на контакт и така докато не загася! Без значение дали климатикът е вклучен или не. Ако някой е имал подобен проблем или има някаква прадстава нека помага. ткс
Имах подобен проблем и се оказа повреден темперетурен датчик.Незнам дали при тебе е същия проблем, но това може да е насока за решаването му.Иначе една диагностика няма да ти е излишна.
И аз съм със същия проблем !
А температурния датчик на термостата ли е ?
Защото на радиатора няма датчик.
П.П. Пробвах като изкюча датчика на термостота дали перката ще спре, но не спира.
На диагностика ходих но нямам грешки,показваше 88 градуса а на таблото отчиташе по малко около 78 - 80
Значи има един датчик който се намира пред радиятора на климатика,сменял сам го-оправя се и след месац пак същото.Утре отивам на jичкадjия да видим той к'во ще каjе по вапроса.Пак има и второ мнение-вапростния датчик бил летен/отварял на 60 градуса/ Трябвало да бЪде,такъв който отварял на 90! Утре ще разбера колко е вярно
Колега да попитам този датчик къде се намира-под дясния фар ?
Датчик на пресостата ?
Смених датчика вече перката не върти като див!
А честито безшумно да си я караш,ако не е тайна к'ви пари ти струва удоволствието? че сам на почивка в Турция и в един сервиз една цена-щях да получа удар! 250 лв само датчик без работа.
Датчик нов 70лв. втора ръка 30-40лв
Сваля се маската на халогена,маха се буксата (малко трудно става)с ключ 19 се развива датчика като се внимава много да не се развали резбата (алуминиева е) !
П.П. Нови датчици има - на влизане в Горна Баня от към Овча купел преди Лукоил се завива на дясно около 100 м. пак в дясно сервиз за климатици. Имат в наличност.
На други места ги продават по 120лв.
