Бързо и лесно изправяне на вдлъбнатини с помоща на един сешуар и флакон CO2.
п.п. Май става само за големи вдлъбнатини
http://www.metacafe.com/watch/501379/re ... airduster/
Много ми е интересно това всъщност работи ли :)
И аз го гледах във форума на Фиат и си зададох същия въпрос....незнам дали бих пробвал на моята кола преди някой друг да го е проверилQuote:
Originally Posted by morfius
На мойта има натиснато на задния калник и бих пробвал, само че къде ли ще се намери флакон СО2 :roll:
Ами например може да се използва малък пожарогасител. И моята е очукана от градушка , но не знам дали ще се получи с този метод , поне по-едрите вдлъбнатини. :roll:
замислям се за флакон с газ за запалки или бутилката от някое телоподаващо то пак е с CO2. Дано не ми се налага.
крадците не чупеха ли с това патроните на вратите, тоест ако си напръскаш кълника с това няма ли да се прецака повече вместо да се оправи :dunno:
Ми маи ще стане,но ако боята не е добра мислим че мое и да се олющи.Пешка ти проба ли го.А и от пневматично оръжие става бутилката
Не съм го пробвал.Май ефекта ще е като да свалиш кората и да го натиснеш с ръка,но като идея не е лошо.Бих го пробвал стига да имах подходяща вдлъбнатина.Ако някой го е пробвал нека сподели впечатления.
П.П. един тенекиджия каза че преди години са нагрявали с оксижен и са слагали покра кърпа отгоре,имало същия ефект
То такива вдлъбнатини дето изправя тва ще се оправят и ако просто свалиш кората и понатиснеш с ръка, оначе ако вдлъбнатината си има остър ръб - забрави, както и да я изпънеш ръба остава и личи.
CO2 от бутилка на заваръчен апарат - ми се струва че няма да стане - там CO2 не е течно и температурата му е нормална, обаче някакъв друг газ :roll: сещам се само за пропан /ма идеятана да има горене и пропан е ми намирисва на изгоряло :lol: :lol: :lol: /
Обаче има флакони с пропан - ползват ги за малки примуси :roll:
Абе идеята е газа да е под налягане бре, няма значение какъв е газа.
При рязкото разширяване на газа - температурата му пада драстично. И това е.
Ся дали ше е азот, со2, въздух и т.н. първо е най-важно да не гори. Второ във флакона има ВТЕЧНЕН газ, който като се напръска почва да се изпарява и охлажда до температурата си на кипене (минус незнам колко си градуса). Ако е само сгъстен май няма да може да охлади достатъчно.
Същия е ефекта, но се прецаква боята...оксижена развива много висока температура :(Quote:
Originally Posted by pe6kata212
Аз пък да ви кажа,ако вдлъбнатината е големи4ка,не се занимаваите с глупости,а просто опитаите с ръ4ен вакум,такав за отпушване на кенеф,бързо и евтино и безопасно:)
