2 Attachment(s)
Електрически (според мен) проблем с EGR
Здравейте!
Наскоро смених EGR с чисто нов заради грешка P0490, въпреки че според мен имаше шанс да е електрически проблемът, но от сервиза настояха за смяна на целия клапан. Грешката излезе отново около месец, месец и малко след смяната. Прикачвам и детайли за грешката (състояние на останалите параметри). Интересно наблюдение е, че е отчетена преди запалване.
Attachment 172233
Има ли някой с налични и изправни всички еко карантии по Alfa 159, по възможност дизел 2.0, но вероятно и от другите дизелови ще свърши работа? Интересуват ме показанията на: EGR valve opening, Actual EGR position, Desired EGR position, EGR position control, EGR exchanger exclusion valve. При студен и загрял мотор.
Отделно - знаете ли кои стойности и кога следва да се променят? При мен показва opening 128%, actual position 0.10mm, desired position -0.40mm, position control disabled (не знам така ли трябва да е) и exclusion valve беше on докато не загря, след което стана off. Освен последното, нищо друго не се променя. Прикачвам и снимки от лога на MES.
Attachment 172234
