Не знам дали е нормално или не, но в тия дъждове почти постоянно ми се поти де що има стъкло, трябва да карам на климатик на студено, за да виждам :?
Някакви съвети?
Предполагам от някъде влиза влага, иначе не ми се вижда нормално?
Как е при вас?
Някакви съвети?
Как е при вас?
май имаше подобна тема някъде колега,до колкото си спомням :roll:
ама не си само ти така :D
Пробвал съм какви ли не варянти,оправия нема !
На бас,че на Ладата не се потят :)[/quote]
Филтъра /въздушния/ на климатроника е за смяна, намира се под кората отпред отдясно между предното стъкло и капака, а бе под дясната чистачка.
Освен видите има и щипки /които имат навика да се чупят/, а отдолу на тая кора са захванати тръбичките на пръскалките - така че внимавайте като махате кората.
Има няколко модела филтри /едните могат да се перат/ а другите са обикновени хартиени - мисля към 10-тина лв.
Филтъра е зхванат с две щипки,а под него е клапата с която се регулира от къде ще влиза въздуха, те. дали ще е от вън или ще циркупира вътре в купето - НЕ Я НАТИСКАЙТЕ - има вариант да я счупите.
Айде успех!
на жената на 146цата оня ден стана така и нищо не се виждаше :D набързо и отскубнах филтъра на климатика и се оправи работата :D
не е само от това, моя съм го сменил, съвсем нов е , и клапата за външния въздух е отворена и пак се потят стъклата. така че прослувутия филтър на климатика не помага за изпотени стъкла. парното на топло и да духа, и леко отворени предни стъкла, колкото да не влиза ако въли това е решението- поне при менQuote:
Originally Posted by Crusader
Хъм моя го смених скоро, и е абсолютно същата работа - ако не духа студено, страничните задни стъкла целите и малко от предните се замъгляват сериозно.Quote:
Според мен има и нещо друго, не е само филтъра възможната причина.
Възможната причина и най-вероятна е фабричен недостатък при Алфите. Е как е възможно 90% от Алфите да се потят ?
При по-новите след 2000г как стоят нещата ?
Чувствам се като в аквариум :lol:
Филтъра е сменен след покупката, пускане на топло не помага ... само студеното ги чисти.
Да бе, за това имам 2 парцала м/у предните седалки в ладата :lol:Quote:
Originally Posted by vovata
Я проверете под стелките и мокета има ли конденз, както и отзад в багажника при резервната гума?
Че ми се върти едно предположение в главата... :roll:
Значи колеги,онзи ден в големия дъжд прогоних всички варианти и най-оптималния беше-парното да духа леко топло като регулатора за насочване се завърти на обдухване на предното стъкло и двете странични духалки за огледалата,но от средата на предните стъкла и назад заедно с задните стъкла си останаха запотени,иначе филтъра го смених преди месец! :roll:
Абсолютно :wink: :wink: това е истината и най правилното решение иначе оправия няма :wink: :wink:Quote:
Originally Posted by vamfan
И мойте стъкла се потяха жестоко,филтъра е на две седмици,но като пусна дясното копче в най-долно положение(Max) и за 30сек. всичко е ОК.
И какво е то?Quote:
Конденз под стелките няма, мокета е сух, само под капачката на багажника има много малко влага, но там и уплътнението на "вратата" е леко разкъсано.
Днес цял ден не валя, преди малко като тръгнах пак почна да поти, но с обикновенно обдухване и отворен прозорец миряса.
