Проблем с паленето
Колеги колата е алфа 166 т.с 2.0 с газ имам следния проблем запалих колата сутринта без никакъв проблем отидох до бензиностанцията да заредя напълних бутилката и като се качих да запаля не иска дори да завърти светна ми една лампа приличаща на дюза която пръска исе чува някакво реле което цъка от към филтера на купето когато дам на контакт каква може да е пеичината според вас
Провери/притегни си връзките на акумулатора (клемите).
Проверих ги зашкурих ги иги напръсках същата работа
Намери един мултицет и премери напрежението между клемите на акумулатора в момент в който някой опитва да върти на стартер. Ако е под 10 - 11 V. пробвай с друг акумулатор. Ако е над 12 V. прегледай добре връзката между минусовата клема и шаси а така също и тази между шаси и мотора (скоростната кутия). Трябва да е някъде по левия калник.
Благодаря ще пробвам и ще пиша утре какво е станало
Провери и означената клема:
http://alfa.kachi-snimka.info/images...516723424v.jpg
в нея се събират няколко дебели кабела. Виж да не са хлабави връзките.
От масата на скоростите е било всичко много ти благодаря
