имам 155 1.6 16v и я зареждам със бензин 95 не е на газ. ще имам ли проблеми ако и сложа малко екто 98 бензин от лукойл-а.друга бензиностанция в града ми няма.
всеки ден пия! ако и днес пийна дали ще ми стане нещо:noooo:
Шегуваш се нали?
Иначе по темата - високо-октановия бензин има смисъл при двигатели в добро здраве и доста по-висока мощност. При теб проблем няма да има, но вероятно няма да има и кой знае каква разлика. На теб ще ти се стори, че върви повече но това си е на психологическа основа :). Има и друг момент - в нашите прекрасни бензиностанции много често 98 отговаря като качество на обикновения 95 на запад.
според мен за 1.6 двигател без пипнат чип, няма никакъв смисъл. Но не бърка и да опиташ де.
Но за да има истински ефект от опита, гледай да заредиш примерно 20 литра, при почти празен резорвоар ;)
И за да има още по-голям ефект, най-добре като заредиш 20литра, да разкачиш и акумулатора за да се обучи компотера на рацерски бенц. Той така или иначе си е адаптивен но си е друго като го ресетнеш.
Аз все още съм на мнение, че не си струва...
Sent from my S2 using Tapatalk 2
Дали е 95 или 98 октана имаше значение само тогава, когато в бензина просто добавяха съответното количество ди оловен тетраетил. Това беше някога, когато все още имаше истински бензин. Тогава и октановото число беше във функция от компресията на мотора.
Примерно: старите мотори с компресия от 6.5-7 бара си караха с А-76. На тях ха си им сложил А-93 и просто забиваха муцуните. Обратното, на двигател с 11-12 бара компресия, като му сложиш нискооктанов бензин и започва да тропа, а даже и не иска да угасне.
Това , както казах- беше.
Сега "бензина" е безоловен и го докарват на октани с разни гадории, като терпентин и рапицово масло например.
За това, тия три октана нямат абсолютно никакво значение, освен чиста психология!
http://m.youtube.com/index?&desktop_uri=%2F
Прегледай клипа, както казах - зависи от мотора
А ти, колега, чети преди да пишеш!:chair:
Съвсем ясно съм написал, че тия с по-голяма компресия изискват по-високо-октанов бензин.
Линка ти не води към нищо конкретно.
Освен това, вместо да пишеш по два поста през 5-6 минути, редно е да си редактираш просто предишния.
Попрочети правилата на форума!
По ред на номерата:
1. Степента на сгъстяване на 155 1,6 е 10,3 (поне според нетя), което по твоите критерии клони по-скоро към "тия с по-голяма компресия" и следователно изискват по-високо-октанов бензин. Обаче видиш ли тъпите италианци са писали че се кара с 95, който поне според мен не се води високо-октанов.
Идеята ми не беше, че си написал нещо грешно а по-скоро, както казах абсолютизираш без да конкретизираш (баси яките думи дето ползвам,а :biggrin: ?).
2. Ето ти работещ линк - http://www.youtube.com/watch?v=gQghB4asSnI . Предния съм го копирал от таблета и е за мобилно устройство - моя грешка.
3. Виноват за многото постове.
Aбсолютната истина! С тия три октана - винаги са пълни мошенгии в България!
-Помисли по- добре за качествена добавка (вече и цените са конкурентни)! Ако са те притеснили температурите навън или многото боклуци в бензина! Едноктратна е инвестицията с по-виоко ценово изражение, но и ефекта се усеща, с по- благоприятно въздействие в/у всички елементи на автомобила!:balloon:
Не съм целял изобщо да се заяждам, а колкото до обобщението си мислех , че пишем в технически раздел, където се изисква минимална подготовка, за да пишеш по-свободно. Грешката е моя!
10.3 степен на сгъстяване е някъде кум 12-12.5 бара.
Не може да се конкретизира, защото всички автомобили, поне масовото производство в Европа е по стандарта 95 октана безоловен и 96 оловен бензин.
По-старите стандарти са 76, после 83, 86, а през 70-те рязко се повишава компресията на моторите и дори в соц. измерението се започва с бензини 93 и 96 октана.
С преминаването на безоловен бензин, А-93 се прави опит да се замени с Н-92, а А-96 с Н-95.
Производството се оказва доста скъпо по тая технология. С новата Н-92 се оказва пълен боклук и просто няма автомобил, който да работи добре с него. Включително и ниско-компресионните мотори.
Така като стандартен се оказва Н-95. По-нискооктанав просто не се предлага.
Сега октановото число показва повече качеството на бензина, отколкото реалното му октаново число. Просто в това, което ни пробутват за бензин има не повече от 30-40% бензин. Останалото са просто пълнители.
За това мотори, които харчеха по 5.5 л/100 км. сега под 6.5-7 не можеш да ги свалиш.
Поне от 10 години не съм чул на мотор да му "чука аванса", тоест да има детонационно горене, независимо от предварението.
Ето защо, дали ще сложиш 95; 98 или 100 октана е все тая, просто защото цифрите не посочват октановото число, а просто са по-чисто гориво.
Или поне ние си мислим така!: Наздраве:
колеги мерси много
