Здравейте колеги,от известно време при потегляне на първа на полусъединител ,имам пролем с претрисане на двигателя.Може ли да е от съединителя?Изпробван е на трета на ръчна с малко газ гасне,набира като оса но ме дразни това предръпване.
Съединителя може да не приплъзва,но маховика да е дал фира.
Тампоните на мотора как са?
сени си съединителя и всичко ще е ОК
Да бе ......дай си една заплата,щото било най-лесно.Може и така да стане в крайна сметка,но не трябва да се бърза.........
Благодаря колеги,започвам да събирам средства за промяна на положението.
Да бе....как така го определи...при мен се получаваше така като беше заминала една щанга с два тампона хваната за мотора и към купето до макферсъна...но съм мотор 2.4.......незнам при 1.9 дали съществува....
п.п...иначе събирай средства...те не са излишни...ще ги ползвуваш и за други неща...
За алъш-вериша ми е думата, има си Л.С., за тая работа колеги.
Стягай се скоро да чупиш аксиален лагер според мен :-(
Същия проблем..ако натисна над 2к оборота преди да пусна съединителя нищо не се усеща..но като тръгвам с по-малко газ е ужас ://
