неможах да намеря друга такава тема наскоро си взех 146 и забелязах че аварйните като ги пусна някои пат работят някои пат не в повечето случаи не а и десният мигач работи чат пат като удара таблото отгоре рагва някои имал ли е такав проблем
може би да е копчето колега. Погледни него, след това релето
99% е релето. Най-вероятно има спукана/и спойка/и.
Ако си сръчен с поялника, може и сам да се справиш с проблема.
мерси за саветите ама напредстава си нямам каде е това реле
http://www.alfa145.com/upload/Alfa14...osis%20146.PDF
това е ръководство за ремонт, разгледай го. таблото с бушоните и релетата се намира под волана в лявата страна.
аз с него съм си оправил доста неща по колата;) Успех!
благодаря отново изтеглих го
Аз имах подобен поблем и мислех да пиша за него във форума но все ненамирах време. При мен десните мигачи при застудяване или дъжд изобщо неработеха с месеци.
Казвахами че най вероятно е от :
1. Лосчето за мигачите.
2. Бушони.
3. Релета и т.н.
Оказа се че е бутона за авариините който просто трябвало да се свали и смаже - предполагам с техническа грес или нещо такова - незнам защото това го правиха в сервиз, майстора ми каза че най често проблемите с мигачите при 146 идвали от там и излезе прав.
em 6te probvam s kop4eto na avarinite ama kato udarq tabloto otgore i tragva
КИРИЛИЦА колега!
Аз имам подобен проблем на моята 156. Проблема е в копчето, разглобявах го, но не можах да го оправя. Не прави контакт и светят само левите мигачи. Когато само леко бутна копчето светват всички. Ще се оправи ако си взема друго, но не ми е спешно.
На мен мигачите ми работят перфектно,но и аз го имам проблема с авариините. Така и не мога да разбера къде е проблема!
По горе Ви бях написал че накрайниците на копчето за аварйните се смазва с техническа грес - на цвят е бяла и по твърда от обикновенната това дава контакт и всичко работи нормално, това при мен е проверено и работи. Но щом искате тръсете ново копче.
Става въпрос за колегите на който не и ръботи едната редица от мигачи.
колеги айде стига. копчето за аварийките има само една линия която подава маса само през един кабел към релето на пин HWS и релето задейства едновременно лява и дясна страна на мигачите. ако при натискане на аварийките свети само едната страна - виновно е релето. ако от лоста на волана не работи едната страна - първо релето се проверява,после лоста.
копчето не се маже с електропроводяща грес щото това ще го накара винаги да е включено и определено бялата грес не е електропроводяща.
за мигачите спецялно кадето работят когато си искат десните по точно не е проблема копчето за аварините а за тях самите незнам в самото копче има студена споика явно .Пак сега си прецаках и 4асовника счупих му 1то краче така че внимаваите като качвате конзолката
