АлФА 164 ТД-МОЛЯ,ДА НЕ СЕ ТРИЕ!!!!!!!
Ответить с цитатойНиз страницыВверх
1. Разъем идущий снизу ТНВД - красный и розово/белый провода - отвечает за опережение впрыска
2. Идет от маховика - в толстой зеленой оболочке внутри черный и желтый в экране - это датчик ВМТ, без него мотор вообще не заводится
3. На 4 цилиндре -узкий контакт с одиночным оранжево/черным проводом, широкий контакт - с одиночным коричневым проводом - это датчик температуры приборной доски
4. На 2 цилиндре - разъем с черным и желто/красными проводами - датчик температуры для блока управления свечами накала
5. на воздушном фильтре -красный и бело/желтый
6. на компресоре кондиционера закреплен разъем с одиночным зелено-черным проводом
7. Одиночный провод идет также к клапану на ТНВД, без него и не туды и не сюды (шутка)
При проверке свечей накала я подавал ток через амперметр от клемника, установленного на передней переборке. При касании ток вначале был 25А и по мере прогрева падал до 10А. Умножте на 4 и прикиньте какие токи там бегают!-кабелите
