A1 : CAN
A3 : CAN
A4 : +12V от контакт
A5 : антена (захранване +12V)
A7 : +12V постоянни
A8 : шаси
A1 и A3 обособяват CAN шината посредсвом която радиото и боди компютърът си комуникират за да се постигнат различни функционалности, като защита с код, запаметен от боди компютъра или автоматично усилване с увеличаване на скоростта и пр.
---------- Post added at 18:23 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
Според схемата от E-learn антенен усилвател има.
Нищо не може да изгори, ако този извод остане висящ. Проблем би възникнал, ако на него се включи по-голям товар от този, който представлява усилвателят.
Това дето на него пише ILUMINATION служи за да получи касетофона сигнал кога си си пуснал фаровете и да си намали яркостта на дисплея.
Сигурен ли си че няма антенен усилвател. Ако в изходящата букса има кабел може да са го скатали някъде италианчетата.
Внимавай с двата плюса. Този от контакта и постоянния. Може да се наложи да направиш някоя интерпретация така че да не губиш запаметените станции. Аз лично не го ползвам този от ключа.
Колега, най-добре включвай без да пипаш нищо, води се ISO конектор, тъй че всичко е предвидено, само ако почне да забравя станциите, се заиграй с двата кабела дето са с конектори жълт и червен мисля бяха(ще ти дойде с пайнера в комплекта) и мисля ще ти трябва преходник за антената.
Ако не свирне като го свържеш, заиграй се с двата каблеа дето имат конектори. Не съм сигурен, но мисля при мен се наложи да ги разменя.
При мен също се наложи да ги разменя на сони радио.
Видях в неговото упътване кое къде трябва да е, измерих на буксата на оригиналното радио къде са постоянните 12V и къде при запален двигател и ги нагласих.
"Оригинално" постоянните 12V и маса съвпадаха, но пина за пуснат двигател не съответстваше на това на радио-то и ги размених.
