Гарнитура колектор
Колеги, някой може ли да помогне с номер на следната част:
трябва ми гарнитурата на изпускателният колектор. Не тази на тръбите ,а на двоянката.
Немога да я открия нито като номер, нито да я закупя отнякъде.
Колата е 147 Селеспийд.
ЕДИТ:
това е гарнитурката:
http://www.picvalley.net/u/2453/1011...tgWqxJNQ8W.JPG
Не я намирам по магазините обаче. Някой може ли да помогне от къде да си закупя?
Номера който ми излиза в Алфисти :46823142
EDIT:на прикачената по долу снимка се вижда какво ми трябва: 996037
Имате ли идея или някой който е сменял да каже от къде да си го закупя?
http://www.picvalley.net/u/2402/1631...30j4aNFdb6.JPG
Незнам защо излиза и металната гарнитура, но за Селето ми трябват точно такива два "пръстена".
Никой не я внася, поръчвай си я от чужбина. Или я побългари. :)
http://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-147-E...60992104376%26
Мислех ако не успея да я намеря никъде да пусна един шев заварка, защото точно откъдето излизат двете тръби от фланеца, от там само духа.
Незнам дали е удачно като вариант?
Значи поръчах си "пръстените" от фирма Вито-03. НЕ стават :) По-малки са. Пък и да извадиш старите е мисията невъзможна. Просто са се слепили от времето и нямат вадене.
Проблема е решен с две заварки от вътрешната страна на фланеца/тръбите.
Интересно ми е на 156-цата тръбите - двоянката в началото има ли заварка от външната страна?
Гарнитурата от първия пост я има в ТИН Кар.. или поне аз си взех вчера :grin:
Оригинална..
Да обаче се оказа, че при моят мотор оригинално не е тази гарнитура а два метални пръстена. Ше ги снимам утре на някой ако му е интересно. Става въпрос за колата от подписа.
